Coxpassion Index du Forum Coxpassion
Forum où vous pouvez parler de tout ce qui se rapporte au monde AirCooled !
 FAQFAQ   RechercherRechercher   Liste des MembresListe des Membres   Groupes d'utilisateursGroupes d'utilisateurs   S'enregistrerS'enregistrer
 ProfilProfil   Se connecter pour vérifier ses messages privésSe connecter pour vérifier ses messages privés   ConnexionConnexion
Étrier Combi grippé
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Coxpassion Index du Forum -> VéVé Tech
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant
Auteur Message
lee
Apprenti Coxpassion
MessagePosté le: Lun Aoû 27, 2012 15:00    Sujet du message: Étrier Combi grippé Répondre en citant
Je viens de tomber les étriers de mon westy car grippés.
J ai viré les joints cache poussière qui étaient sec et percés.
Les pistons sont tout oxydés. Ne bougent plus.
Je les ai aspergé de W40.
Comment les sortir de leur logement ?
Y a t'il une chance de les sauver ou ne mieux vaut il
Pas les changer (109€ l étrier cher SK) ?...
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
CeltiK
Addicted of Coxpassion
MessagePosté le: Lun Aoû 27, 2012 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Une astuce pour éviter d'utiliser de l'air comprimer est de brancher une pompe à graisse sur l'entrée du circuit.
_________________
Mon bloG
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur MSN Messenger
coxman35
MessagePosté le: Lun Aoû 27, 2012 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement, tu prends un graisseur de train avant que tu visses sur l'étrier (à la place du rigide): c'est normalementr le même pas de vis et, ensuite, pompe à graisse Clin d'oeil
Olivier
_________________
lee
Apprenti Coxpassion
MessagePosté le: Lun Aoû 27, 2012 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses. Je vais tester !
lee
Apprenti Coxpassion
MessagePosté le: Mer Aoû 29, 2012 8:30    Sujet du message: Répondre en citant
J ai essayé à pompe à graisse et ça marche nickel !
Par contre petite question avant de faire des bêtises, comment chasser la graisse à l intérieur de l étrier ?
Conseil pour ceux qui s y collerait un jour : bloquer les pistons au centre car il y en a toujours un qui part avant l autre, bloquer sa course permet à l autre de le rattraper.
fab
MessagePosté le: Mer Aoû 29, 2012 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
si ils etaient vraiment grippés, vérifie qu'ils ne soit pas trop piqués, ou mets des étriers neufs, tu n'aura pas a y revenir
_________________
100 % VW mais 33% cox seulement ...
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger
lee
Apprenti Coxpassion
MessagePosté le: Mer Aoû 29, 2012 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Grippé ils l étaient oui !
En même temps 10 ans sans rouler je peux le comprendre.
J ai bcp hésité. Mais une fois démonté et nettoyés je pense qu ils vont bien fonctionner. De plus ce Combi va bcp servir donc risque de grippage limité.
Au pire, maintenant que j ai testé, je pourrais toujours les changer si il s avere que c est pas si efficace que ça.
C est assez rapide à déposer et reposer.
Si tu vois sur la photo, le piston de gauche je l ai frotté légèrement. Celui de droite venait juste de se déloger. Donc pas nettoyé. Piqué mais pas tant.
coxman35
MessagePosté le: Mer Aoû 29, 2012 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
un bon dégraissant pour virer la graisse Clin d'oeil
léger ponçage au 800 avec liquide de frein
gaffe au remontage: y'a un sens d'orientation des pistons (et graisse spéciale vendue avec le kit joint)
Olivier
_________________
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Coxpassion Index du Forum -> VéVé Tech Toutes les heures sont au format GMT
Page 1 sur 1
Sauter vers:
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
Orancia phpBB Theme by Kaelys
Powered by phpBB © 2001, 2003 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com
