Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
Auteur |
Message |
Redj Administrateur
Inscrit le: 21 Juil 2006 Messages: 867 Localisation: Vannes
Posté le: Lun Juil 20, 2009 16:44 Sujet du message: Problème montage jantes sprinstar |
Salut à tous,
Je me retrouve confronté à une interrogation sur le montage de mes jantes sprinstars 5 trous 5*205.
Lorsque j'ai tenté de les monter la première fois, les boulons (12*1.5 22 mm de longueur) que j'avais acheté étaient beaucoup trop courts. Ce qui fait qu'ils mordaient à peine sur le tambour. J'ai préféré tout démonter et remonter mes jantes d'origine.
Du coup, j'ai échangé les boulons par d'autres en 12*1.5 37 mm de longueur, ceux qui sont normalement utilisés sur ce type de jante), mais là c'est l'inverse ils sont beaucoup trop grands. Je rappelle qu'ils sont normalement préconisés pour ces jantes. Je dois avoir quasi 10 mm en trop.
Alors qu'est-ce-qu'il se passe ? Mes tambours ? Dois-je couper les boulons ?
Y-a un truc qui m'échappe ? Elargisseurs ?
Je précise ma cox est de 62, avec freinage origine.
Bref, un petit peu d'aide please... _________________
Revenir en haut de page |
dave2000 J'ai le permis Coxpassion
Inscrit le: 12 Avr 2007 Messages: 212 Localisation: plouay
Posté le: Lun Juil 20, 2009 17:29 Sujet du message: |
tu coupe ce qu'il y a en trop,si c'est trop long c'est un coup flinguer les freins. |
CeltiK Addicted of Coxpassion
Inscrit le: 24 Jan 2006 Messages: 2336 Localisation: Theix (56)
Posté le: Lun Juil 20, 2009 18:40 Sujet du message: |
Citation: | tu coupe ce qu'il y a en trop,si c'est trop long c'est un coup flinguer les freins. |
Pareil, j'ai du couper mes vis arrière... _________________ Mon bloG
Redj Administrateur
Posté le: Lun Juil 20, 2009 18:56 Sujet du message: |
Ben ouais, c'est ce que je vais faire je pense...
'tain peuvent pas faire des trucs plug n play des fois ? _________________
speed Mordu de Coxpassion
Posté le: Mar Juil 21, 2009 4:37 Sujet du message: |
idem pour mes jantes radars ,tu coupe ou tu laisse les freins ....  |
viNce Mordu de Coxpassion
Inscrit le: 08 Nov 2006 Messages: 643 Localisation: À coté de Nevers (58)
Posté le: Mar Juil 21, 2009 7:31 Sujet du message: |
Enlève les freins mon Redj! oui vas-y! enlève ces batards de freins  |
PERRUCHE Petit nouveau !
Inscrit le: 03 Avr 2007 Messages: 19 Localisation: CAMOEL
Posté le: Sam Juil 25, 2009 5:10 Sujet du message: |
moi j'ai la solution.
Redj, j'achète tes jantes.
Tiens moi au jus. |
