Coxpassion Index du Forum Coxpassion
Forum où vous pouvez parler de tout ce qui se rapporte au monde AirCooled !
 FAQFAQ   RechercherRechercher   Liste des MembresListe des Membres   Groupes d'utilisateursGroupes d'utilisateurs   S'enregistrerS'enregistrer
 ProfilProfil   Se connecter pour vérifier ses messages privésSe connecter pour vérifier ses messages privés   ConnexionConnexion
montage d'un 1776 par un bleu
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 23, 24, 25  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Coxpassion Index du Forum -> VéVé Tech
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant
Auteur Message
coxman35
Addicted of Coxpassion
MessagePosté le: Sam Mar 22, 2014 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
OK, merci à vous Clin d'oeil
_________________
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
coxman35
MessagePosté le: Sam Mar 22, 2014 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
le silicone étant sec, je redépose les culasses pour un gros nettoyage
graissage des queues de soupapes, des rondelles sous ressorts et montage des ressorts dans le bon sens (les spires les plus jointives côté culasses)
Un peu de 518 sous les rondelles et serrage au couple (3.2)
J'utilise des tubes enveloppes inox et des tôles sous cylindres de type 3
Ce soir, ça donne ça
Petit essai de montage à blanc des tôles chinoises: j'ai jamais aussi peu galéré Cool
Olivier
_________________
viNce
Mordu de Coxpassion
MessagePosté le: Dim Mar 23, 2014 7:58    Sujet du message: Répondre en citant
Tu montes un radiateur tôle de simple admission? Bizarre cette idée, je serais toi je troquerai la turbine pour un modèle pour radiateur décalé et je monterai un radia alu de moteur double admission, ou au pire supprimer ton radia tôle et monter un radiateur extérieur ventilé sur ton circuit de full flow.
Il tr faudra aussi placer un raccord à 45° sur ta plaque de pompe à huile pour ne pas être emmerdé par ta barre de support moteur.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur MSN Messenger
coxman35
MessagePosté le: Dim Mar 23, 2014 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais, c'est la remarque que m'a également fait Loic Confus
je vais partir sur une turbine dog house mais il va valloir modifier ma tôle entre moteur et boite (qui est actuellement montée sur mon 1600 SA)
Visiblement, les tôles type 3 ne sont pas conseillées. Je vais mettre les toles origines avec les toles de moteur indus (car je garde mes J-tubes).
Si t'as gardé les plans de tôles de moteur indus (ou si t'as une adresse), je suis preneur Clin d'oeil
Olivier
_________________
coxman35
MessagePosté le: Sam Mar 29, 2014 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
je souhaiterai avoir une validation de la méthode de recherche du PMH cylindre n°1 (pour monter l'arbre d'allumeur);
Alors:
- quand je tourne (dans le sens des aiguilles d'une montre) ma damper pour amener le "EMPI" face au plan de joint, la soupape admi 1 se ferme (echap 1 est déjà fermée), le piston 1 remonte et, en même temps, échap 3 se ferme alors que admi 3 s'ouvre
- quand le "EMPI" est aligné avec le plan de joint, echap 1 et admi 1 sont fermées (visuellement, par le trou de bougie, le piston semble en haut) et admi 3 et echap 3 sont légerement ouvertes à l'identique.
J'ai bon?
Autre question: cela signifie quoi le "BDC" noté sur la damper?
Olivier
_________________
coxman35
MessagePosté le: Ven Avr 04, 2014 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
montage de l'axe (au PMH allumage du cylindre 1)
Olivier
_________________
coxman35
MessagePosté le: Sam Avr 05, 2014 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bricolage du jour: un banc de démarrage (cela devrait être plus simple, pour la mise au point, que de sortir le 1600SA du bus)
il me reste à cabler ma caisse de vin Mort de rire
Olivier
_________________
minicox
MessagePosté le: Dim Avr 06, 2014 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
TDC=TOP DEAD CENTER=POINT MORT HAUT
BDC=BOTTOM DEAD CENTER=POINT MORT BAS
sympa ton post il va me servir car je vais prochainement monté un 1776 aussi!!
coxtoujours
MessagePosté le: Lun Avr 07, 2014 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
je vois que la boite n'est pas restée longtemps a goven !!!!! Clin d'oeil
coxman35
MessagePosté le: Lun Avr 07, 2014 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
merci d'avoir joué les intermédiaires Clin d'oeil
si tu veux, il en reste une moitié Maléfique Maléfique
Olivier
_________________
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Coxpassion Index du Forum -> VéVé Tech Toutes les heures sont au format GMT
Page 20 sur 25
Sauter vers:
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
Orancia phpBB Theme by Kaelys
Powered by phpBB © 2001, 2003 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com
