Coxpassion Index du Forum Coxpassion
Forum où vous pouvez parler de tout ce qui se rapporte au monde AirCooled !
 FAQFAQ   RechercherRechercher   Liste des MembresListe des Membres   Groupes d'utilisateursGroupes d'utilisateurs   S'enregistrerS'enregistrer
 ProfilProfil   Se connecter pour vérifier ses messages privésSe connecter pour vérifier ses messages privés   ConnexionConnexion
Dell'orto DRLA 36, 40, 45 & 48mm carburettor
Aller à la page 1, 2  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Coxpassion Index du Forum -> VéVé Tech
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant
Auteur Message
ovale1954
Addicted of Coxpassion
MessagePosté le: Mer Fév 02, 2011 23:54    Sujet du message: Dell'orto DRLA 36, 40, 45 & 48mm carburettor Répondre en citant
Bonjour !
Voilà question DLRA !
Marche-t ils bien sur une Cox ?
Comment choisir entre le 36-40-45 et 48 ?
C'est fonction de la cylindrée , du RV , du flux des culasses , de l'AAC ?
... Je cherche a en savoir le maximum !
Merci !
_________________
http://westcoxnostalgia.skynetblogs.be/
Le blog pour les photos ...
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Visiter le site web de l'utilisateur
CeltiK
MessagePosté le: Jeu Fév 03, 2011 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Voila les données des DRLA sortient spécialement pour nos flat.
40 DRLA
Buse:34
Tube émulseur:#2
Gicleur principal:140
Ajustage d’air :180
Ralenti:60
Injecteur pompe de reprise : 55
Pointeau :150
Potentielle :135cv (Mark Herbert en avait sortie 180cv sur un 2387cc/FK46)
45 DRLA
Buse:38
Tube émulseur:#2
Gicleur principal:162
Ajustage d’air:200
Ralenti:70
Injecteur pompe de reprise:55
Pointeau:150
Potentielle:170cv
48 DRLA
Buse:40
Tube émulseur:#2
Gicleur principal:180
Ajustage d’air:200
Ralenti:70
Pointeau:200
Potentielle:190cv
PS: bon courage pour trouver des 48DRLA
_________________
Mon bloG
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur MSN Messenger
ovale1954
MessagePosté le: Jeu Fév 03, 2011 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Cool de bien bonnes informations !
Je vise des 45 ! Car ils sont transformable pour turbo soufflé !
Mais ce choix n'est pas trop gros pour une config 78x90,5 avec cullasse 42et37,5 avec 47l de flux ?
_________________
ovale1954
MessagePosté le: Jeu Fév 03, 2011 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Les 48 sont pas gratuit !!!
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=1022021
_________________
CeltiK
MessagePosté le: Jeu Fév 03, 2011 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ils sont tous transformable en turbo soufflé.
Des 40 suffiront amplement.
_________________
Mon bloG
ovale1954
MessagePosté le: Jeu Fév 03, 2011 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne nouvelle ! On les trouve plus facilement !
_________________
ovale1954
MessagePosté le: Jeu Fév 03, 2011 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut en sortir 181cv pour battre le record !! Maléfique
_________________
CeltiK
MessagePosté le: Jeu Fév 03, 2011 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
En atmo oui...
_________________
Mon bloG
ovale1954
MessagePosté le: Jeu Fév 03, 2011 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
le turbo modifie le potentiel des carbu ? du moins sa semble logique mais de combien ? en plus ou en moins ?
si je ne dit pas de connerie , il faut que les carbu est un flux proche de celui des culasses pour être adapté ?
donc des 51.5 IDA sur le pied moulée c'est pas top , tout comme le double 34 ITC sur le 2336 big perf !
_________________
mathieu
Apprenti Coxpassion
MessagePosté le: Dim Fév 06, 2011 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut juste une config cohérente carbu/aac/culasses etc...
Il faudra aussi voir à combien tu veux souffler dans tes carbus ? quel objectif ? quelle utilisation run, piste, daily.
Des carbus refaits entièrement peuvent tenir 0.5bar de pression. Si tu veux mettre plus il faudra modifier tes carbus. Il te faudra en plus avoir des bague de pression différentielle, ou modifier les carbus au niveau de la cuve. Tu devras aussi te trouver des tubes émulsions spécial turbo.
Bon tout ca pour moi c'est surtout théorique, je passe lentement à la pratique. Enfin ca devrait tourner dans l'année, là je pourrais t'en dire plus.
_________________
Rencard à Brest
http://vwbreizh.forumperso.com/index.htm
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Coxpassion Index du Forum -> VéVé Tech Toutes les heures sont au format GMT
Page 1 sur 2
Sauter vers:
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
Orancia phpBB Theme by Kaelys
Powered by phpBB © 2001, 2003 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com
