Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
Auteur |
Message |
gcox Petit nouveau !
Inscrit le: 28 Mar 2009 Messages: 18 Localisation: orléans
Posté le: Mer Avr 15, 2009 21:14 Sujet du message: train avant |
salut a tous je voudrais rabaisser ma 1200 de l'avant
mais je ne c'est pas trop ce que je dois faire
je voudrais garder mon train d'origine
j'ai vu que l'on pouvait monter soit des fusées décalées(un peu trop cher)
soit un kit sway a sway ou bien un kit avis adjuster,je suis un peu perdu avec tous ça
est ce que vous pouvez m'aider a trouver une solution.
je vous remercie d'avance
gerald _________________ faut que ça racle le bitume (o\|/o) |
Revenir en haut de page |
dave2000 J'ai le permis Coxpassion
Inscrit le: 12 Avr 2007 Messages: 212 Localisation: plouay
Posté le: Jeu Avr 16, 2009 20:11 Sujet du message: |
le mieux est de combiner les deux(sway a way+fusées decallées)pour rouler bas en gardant du confort.
si ton budget est limité commence deja par installer un sway a way! |
domcox Apprenti Coxpassion
Inscrit le: 11 Avr 2009 Messages: 70 Localisation: landivisiau
Posté le: Ven Avr 17, 2009 9:46 Sujet du message: |
Avec le kit avis, qui est un peu plus cher que le sway a way, tu n'as pas besoin de couper le train avant en deux...
C'est peut-être un plus niveau sécu.  _________________ Même mon PC est aircooled!!! |
Posté le: Ven Avr 17, 2009 9:52 Sujet du message: |
merci pour vos reponses est ce que tu sais ou je peu trouver des explications pour monter le kit avis je ne sais pas du tout comment ça ce monte
TITIV Addicted of Coxpassion
Inscrit le: 13 Nov 2006 Messages: 922 Localisation: PLEUCADEUC (56)
Posté le: Ven Avr 17, 2009 13:42 Sujet du message: |
merci titiv c'est cool de ta part je vais aller acheter mon kit cette après midi et je vais monter tous ça se week end en espérant que ça se passe bien
merci encore a vous _________________ faut que ça racle le bitume (o\|/o) |
Posté le: Ven Avr 17, 2009 13:59 Sujet du message: |
tu nous fait un petit reportage photo du montage et tes commentaires  _________________ si ton moteur tourne rond, c'est pas un quatre à plat |
Posté le: Ven Avr 17, 2009 14:04 Sujet du message: |
j'éspère que le kit soit en stock au magasin qui est a coté de chez moi pour pouvoir faire ça pour le week end
sinon pas de problème pour les photos et les explications _________________ faut que ça racle le bitume (o\|/o) |
yohan Petit nouveau !
Posté le: Ven Avr 17, 2009 14:33 Sujet du message: |
je te souhaite bon courage!!!  |
Posté le: Ven Avr 17, 2009 19:01 Sujet du message: |
bon je n'ai pas eu mon kit il est commandé donc que la semaine prochaine _________________ faut que ça racle le bitume (o\|/o) |
